机电一体化
回帖:7个,阅读:2971 [上一页] [1] [下一页]
871
优富和唯宗
文章数:45
历史总积分:871
发表于:2019/9/12 17:12:18
如题,机器台板下面是机械传动机构,其中主电机齿轮带动了2个从动齿轮,现在想把这种结构改成同步带传动的形式,怎么改?
齿轮传动是主轴和从动轴反向,同步带则是同向,怎么简单实现这种传动形式的更换?
1013
whp1995
文章数:29
历史总积分:1013
发表于:2019/9/12 17:32:08
换啥呀,找电气的做成电子凸轮运动就完事了。
47270
YXBK 版主
文章数:21748
年度积分:2198
历史总积分:47270
发表于:2019/9/12 18:35:51
用双面齿的同步带,然后再加一个同步轮
大家一起学习
2125
huaihebian
文章数:142
历史总积分:2125
发表于:2019/9/14 9:49:28
回复 #1楼 whp1995
做电子凸轮,怎么可能? 本来一个电机带主齿轮的,机械传动带2个从动齿轮?
这里也没有凸轮关系呀!
你想说的是主从轴跟随控制把,那么你起码要用3个伺服电机!
大哥,本来一个电机+3个齿轮 或者1个电机+同步带传动的成本,难道用3个伺服电机代替? 那成本呢?
 电气不是万能的,尤其是在成本方面,传统的机械传动还是很有优势的!
[此贴子已经被作者于2019/9/14 9:49:52编辑过]
ARM+FPGA+DSP
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/15 19:01:45
以下是引用YXBK2019/9/12 18:35:51的发言:
用双面齿的同步带,然后再加一个同步轮
双面齿带好像也挺难的,他现在这个是一个主论带二个从轮
能给个示意图吗,想了还久,觉得改实在没意义
2645
13660972911
文章数:123
年度积分:53
历史总积分:2645
发表于:2019/9/15 20:54:50
加一个轮,作为同步带张紧轮。
47270
YXBK 版主
文章数:21748
年度积分:2198
历史总积分:47270
发表于:2019/9/15 20:59:28
以下是引用蜀中之首2019/9/15 19:01:45的发言:
用双面齿的同步带,然后再加一个同步轮
同步带还是有好处的,比如可以高速、噪音低。
这种结构还适合链轮,平皮带,三角带
[此贴子已经被作者于2019/9/16 7:58:58编辑过]
大家一起学习
24595
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:375
历史总积分:24595
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/9/15 21:24:42
我也发一个连接方式:
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
