施耐德电气论坛
回帖:7个,阅读:2143次 [上一页] [1] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/12 16:53:40
今天拿了公司的一个 LXM26DU10M3X伺服来做实验,这个伺服是全新的,把先焊好后用TM200C16U PLC随便写了一条脉冲指令想试验下,但是发现怎样写程序都不能动起来,后来仔细检查接线,发现没有错,,,焊接的是 35,39,接24V正 41,接脉冲,37接方向,然后 9,接使能。在反查了一下说明书,参数也没修改什么,就改了P2-15,P2-16,P2-17把这三个设为0.其他都没改了但就是动不起来,后来我尝试点动,P4-05,发现可以点动,,但是发脉冲的话就是动不起来,,,在点动模式下电机应该自动进入使能状态,用手转动电机不能转起来,但是我直接把9号针脚接到零负电机也不会有这种使能抱死的状态,,所以我就怀疑是使能的问题导致,但是参数和接线都对,就不懂了,请问一下师傅们
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/13 0:20:59
大师们都在忙过节吗
0aguang0
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:8280
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/9/16 11:16:31
使能的管脚也需要24V+ 接了吗?
11号管脚
[此贴子已经被作者于2019/9/16 11:19:37编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/17 16:18:42
回复 #2楼 0aguang0
是啊,没接那个,现在搞定了,但是电子齿轮方面有点疑问,可以请教一下你吗?还想问一下你知道这个伺服转一圈需要多小个脉冲吗
8280
0aguang0
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:8280
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/9/17 22:48:53
这两个图应该能帮到你
祖遍四方
文章数:67
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):154
发表于:2019/11/12 20:34:52
像上面这种情况.可以不用外部使能,就用伺服上电自己使能即可。把P2-68设为1 如果是0的话,是IO口只接入上升沿使能,设为1是电平使能,把P2-10设为1即可,上电就使能了。 在发脉冲,把伺服P0-02设为01(好像是)监控输入脉冲数,可以看出伺服是否收到脉冲。  这个电机的一圈是1280000脉冲跟23是一样的。 设电子比P1-44/P1-45 如果上位机发10000个脉冲电机转一圈的话 P1-44:128 /P1-45:1即可。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/11/12 22:51:18
回复 #4楼 0aguang0
请问你这个图出至于哪里是手册吗
8280
0aguang0
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:8280
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/11/13 12:02:52
回复 #6楼 51477工控迷
下面参数的图是  编程手册.
上面接线的图是我发的帖子里的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=468910
93.8913
