回帖:12个,阅读:6953次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/9/12 16:13:45
松下伺服驱动器报警信号为Err16.查说明书是过载,但检查机器,发现报警驱动器连接的轴是为超过限位,推回再启动就正常了。
这报警信号有没有显示错误啊?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/12 16:23:32
超限位以后有没有到达硬限位啊?如果到了报过载时可能的。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/9/12 16:33:48
过载和电机堵转差不多,撞机或者负载太大拖不动都会报警,松下有监视软件,监控下负载率,如果正常运行负载率高于70%这个伺服选型就有点小了
呵呵呵呵呵呵呵呵
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/9/12 16:49:39
可以看扭矩参数是否已经达到扭矩设置范围之外.我们公司就是速度控制.主要看扭矩大小值
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/9/12 17:10:39
以下是引用卢学斌在2019/9/12 16:23:32的发言:
你说的硬限位,是机器到达极限位置,就是不能往前走了,是吧?当时没检查是否是不能往前走,只是发现异常就往后推。不过你说的很有可能。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/9/12 17:11:48
以下是引用alan3在2019/9/12 16:33:48的发言:
这是运行了三年的机器,是当时做预防性保养后出现的异常。谢谢你的见解。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/9/12 17:13:47
以下是引用465010287在2019/9/12 16:49:39的发言:
如果是设置有问题,重新启动应该会继续报警的吧?现在再启动没异常了。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/9/12 17:34:53
回复 #6楼 nbnbnb1979
这个方法也是我们常用..报警 过载重启即可..我们用的是是三菱J4系列从产品的
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/9/13 7:50:00
以下是引用465010287在2019/9/12 17:34:53的发言:
这是经验做法,但是真正的原因没有找到。只是我们没有找到原因前,为了省事,就把机器开起来。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/9/15 22:33:18
超过硬限位,就是撞到机械限位块了,这不就是过载了吗?
let me go任我行
242.5804
