变频器维修
变频器维修
富士伺服报HV一开机报hv,要断电再开电好几次才行
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2019/9/10 17:07:07
各位师傅帮忙看一下这台富士伺服,员工早上一来开机就报hv,要断电再开电好几次才行,不知哪出了问题
[此贴子已经被jint于2019/9/11 10:26:55编辑过]
此帖发自论坛手机版
资料下载 | 倍福《基于 PC 的塑料机械控制解决方案》
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2019/9/10 17:43:06
HV好像没有这个报警,有HU报警,是过压意思。首先看看供电电压是不是高了,如果电压正常那估计就是驱动器有问题。
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
gemwisdom
作者的所有帖子(379)
发表于:2019/9/10 19:45:10
7840换了看看吧
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2019/9/10 20:43:08
回复 #2楼 gemwisdom
7840不是检测三相电流的吗?
此帖发自论坛手机版
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2019/9/10 20:44:11
回复 #1楼 qw945923000
电压正常,就是驱动器的问题。电压检测不知道是哪一块?
此帖发自论坛手机版
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/9/10 21:03:17
反复上电几次还能用,怎么听着像哪路电容问题!不一定就是电压检测输出那一路!
CNC | 伺服尾座 - 恒扭矩控制
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2019/9/11 7:40:47
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
会不会是主滤波电容?伺服电压检测不知是哪个位置
此帖发自论坛手机版
独家解读,CC-Link从站上电过程
gemwisdom
作者的所有帖子(379)
发表于:2019/9/11 7:49:40
人生如梦HD6S
在
2019/9/10 20:44:11
不要质疑啦,7840全部换掉吧,电路都不看吗,两个电流一个电压,这么老的机器,全部换掉比较保险,不然修好了,过压,再给你来个过载过流啥的,得不偿失。
台达V系列变频器在电梯行业的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/9/11 8:46:00
简单一点,主电容没鼓起来基本问题不大,变压器周边的小电容全换了再看,这个成本低,反复上电过程就是电容反复充电过程,反复几次正常了,确实很像电容问题!
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2019/9/11 8:48:59
回复 #8楼 AlsacePMuhLG
好的,我先换换小电容再说,这台伺服找了好几遍也找不到开关电源芯片,
此帖发自论坛手机版
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
