回帖:11个,阅读:5247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
871
优富和唯宗
文章数:45
历史总积分:871
发表于:2019/9/10 16:18:50
旋转平台上有多个伺服电机,接近开关,传感器,远端有一个电器控制柜。 我一直想不明白转台上的这些电缆怎么引出来接到控制柜? 怎么破解缠绕? 平台上的线到控制柜有电源线,编码器线,通讯线,传感器线,这些电缆怎么布线不缠绕?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/9/10 16:39:25
伺服电机,接近开关,传感器这些东西都是不跟着旋转的吧,我看到的这些东西都在旋转台的外边,跟着旋转的是工件。
大家一起学习
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/9/10 16:53:29
百度一下集电环,就能解决你的问题
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/9/10 17:41:10
你是旋转一定角度还是连续旋转,我这旋转一定角度的,都是把线集中成束后一起引出来。连续旋转的,没有见过。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/9/10 18:25:27
我们是旋转大转盘,线不在大转盘上,电机在下面合理布线固定不会缠绕
博百家之长,更上一层楼
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/9/10 18:51:47
驱动器什么的放转盘上
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2019/9/10 20:56:19
最好介绍一下机械结构及要加工的过程,因为我想不明白比如接近开关去感应谁,是不是可以换成光电?这样就能离开转盘。再比如一个转盘上装个电机,这个电机怎么转呢?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/10 20:57:14
电气柜也上转台呢?电源线可以用滑环。信号线都不用引出,采用WiFi无线发送和接收
我是你的朋友
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/9/10 21:26:21
只要你不是360度旋转的而是做往复旋转,线只要你预留足够的长度就可以,但是360旋转的话,设计上会考虑尽量减少需要供电的设备,一定要有电机的供电会考虑用电气旋转接头,至于题目中的伺服电机,设计绝不会考虑用信号线用集电环的方式,一定要用也会考虑在旋转平台上安装驱动器
7327
2233296153
文章数:717
年度积分:927
历史总积分:7327
发表于:2019/9/11 9:28:37
我做过绞车项目,买的电滑环,厂家都可以定制,随便你怎么转,订货得时候把用的电缆类型,电流,扭矩,旋转速度标识清楚让厂家给你推荐型号,具体的安装尺寸
156.2568
