工控软件
工控软件
MCGS通用版6.2的,画面改着改着就黑了,如图,请问有大神遇到过这种情况吗?
q7122086
作者的所有帖子(136)
发表于:2019/9/10 10:30:22
画面加的有点多了,100多个画面,并不是全部都是黑的,只有几个画面会黑,随机的。
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 10:41:53
楼主你的软件是支持多少点的。不会超了吧
通用小型控制器:以紧凑型总线耦合器形式呈现的 PC 控制技术适用于众多应用领域
q7122086
作者的所有帖子(136)
发表于:2019/9/10 10:51:22
回复 #1楼 李东泽
应该没有超的,是没有运行的时候画面就黑了的
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 10:56:20
q7122086
在
2019/9/10 10:51:22
楼主电脑里面安装杀毒软件吗
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
q7122086
作者的所有帖子(136)
发表于:2019/9/10 15:44:37
回复 #3楼 李东泽
没有杀毒软件的
铁路检修指南|为何欧洲铁路安全性显著提高?原来是选择了这款“神器”
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 15:49:53
q7122086
在
2019/9/10 15:44:37
没有杀毒软件的
楼主减少一些画面,看看运行通畅吗?
TwinCAT 25 年 | TwinCAT 支持开发环境和 Runtime 应用中的各种功能
tigermu
作者的所有帖子(15446)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/9/10 20:13:39
同时打开的mcgs窗口不要太多,试试。
清泉石上,明月松间。
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
q7122086
作者的所有帖子(136)
发表于:2019/9/11 13:49:52
回复 #5楼 李东泽
诶 是一样的
应用案例 | 加快高精度装配微型光学器件的速度
q7122086
作者的所有帖子(136)
发表于:2019/9/11 13:50:34
回复 #6楼 tigermu
我试了是一样的,这个好像不是必然会出现的,真的是怪事。
华北工控嵌入式网络安全产品方案,助力用户精准管控上网行为
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/11 13:59:07
q7122086
在
2019/9/11 13:50:34
怀疑1.你的电脑系统有问题。2你的电脑里装的软件太多了,可能和那个软件有冲突。
应用案例 | 紧凑型 I/O 模块显著降低硬件需求以及成本,并将设备装配时间减少 50%
