普洛菲斯Pro-face
普洛菲斯Pro-face
触摸屏时间显示出错了?
触摸屏时间显示出错了?
924065553
作者的所有帖子(52)
发表于:2019/9/6 13:36:22
这是咋回事,时间不显示也设置不了。
技术支持让清除SRAM区也不管用,想问问有没有遇到过这种情况的,是怎么解决掉的。
小菲课堂|三个版本Thermal Studio软件,你最适用哪一款?
zhengchang
作者的所有帖子(1821)
发表于:2019/9/7 8:57:35
12小时制吧,你设置14是不是时间值错误
华北工控嵌入式机器视觉产品方案,助力制药企业更安全高效生产
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2019/9/7 11:45:28
哪个型号?电池有电没?
坚固而可靠的温度感测装置
924065553
作者的所有帖子(52)
发表于:2019/9/9 10:06:03
时间是24小时制的,这个电池我让测来着,但是还没来消息。
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
机栝
作者的所有帖子(1066)
发表于:2019/9/9 10:22:10
我用维控的触摸屏时间也不太准,搞不清楚怎么回事,刚开始还行,走着走着就不准了
知行合一。
华北工控ARM核心板SOM-6580,支持物联网网关设备应用
924065553
作者的所有帖子(52)
发表于:2019/9/11 10:16:12
售后说不是电池的问题,只能换个屏了。。。。
大屏幕触摸屏在精梳机中的应用
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2019/9/11 22:00:45
如果是GC-4408W的触摸屏,那么是没有时钟的。
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统的创新应用
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/9/11 22:19:06
通电时候时钟不正常肯定是时钟设置问题——断电时钟不正常才是电池问题,通电时钟是市电通过内部电源给时钟部分供电
国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
924065553
作者的所有帖子(52)
发表于:2019/9/12 8:54:34
屏型号:Pro-Face GP-4501TW
华北工控BIS-6390ARA-D10,支持智能电网调度控制系统应用
924065553
作者的所有帖子(52)
发表于:2019/9/12 8:55:26
回复 #7楼 我不是真心的
哦哦 学到了
小菲课堂|选择FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的十大理由!
