人机界面
回帖:8个,阅读:1319次 [上一页] [1] [下一页]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 21:14:08
MT8121iE,COM3连接4台欧姆龙E5CC温控,工程没法新建对象,郁闷啊!
以前用TK6070iP一次性搞定,这个MT8121iE坑我啊
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/9/6 7:54:14
被占用了~
致力于自动化
伺服 PLC HMI
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 9:34:28
说白了就是威纶触摸屏一对多的问题,这个我不知道怎么对应:昨天打了威纶通400电话十几次都没有接通,微信公众号也没有响应
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2019/9/6 15:11:15
高端屏还不好用了?
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 18:45:14
以下是引用PLC-hmi在2019/9/6 15:11:15的发言:
高端屏还不好用了?
这个MT8121近4000,TK6070当时购买530含税,价格是妥妥的土豪(跟威纶自己产品比较,如果跟AB产品比较那就没辙:AB同样规格产品起码20K以上)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/6 21:30:52
我没弄过一对多,是不是哪里没弄对,或MT不支持(它出生的早,可能没这需求)
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 21:43:48
以下是引用蜀中之首在2019/9/6 21:30:52的发言:
这个应该可以,估计还是俺不会用罢了!
因为:大多数触摸屏都支持485多目标通讯,不可能威纶不支持——毕竟威纶通做了几十年了
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2019/9/7 14:06:53
没法新建对象 是什么意思
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2020/3/7 16:15:57
楼主,你的问题得到解决了吗,我现在也碰到了一样的问题
