机电一体化
机电一体化
今天天猫买的直流电机调速器到货,电机空载测试发现电机速度在一个位置速度飙升,实在郁闷
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/9/5 20:55:04
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2019/9/5 20:58:26
电机额定电压是多少,量一下调速器的输出电压是多少。
大家一起学习
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/9/5 21:09:05
电机额定电压28V,额定电流3A。目前供电DC24V,调试电机空载,电机在电位器调试位置20%~30%之间速度飙升,30%以后速度也是平稳,电位器更换同样有这个问题(旧设备拆卸的同样阻值电位器:10K,2W)
CNC | 模拟主轴同期攻丝应用
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2019/9/5 21:13:54
不知道楼主看到的飞车的状态时候电枢的电压是多少,电机的励磁电压是多少,这些基本数据没有不好判断问题的根本
小菲课堂|可无线传输的FLIR分离式热像仪,简化汽车检测的5种方式!
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/9/5 21:30:04
飙车时电压24V(输出电源电压),30%时电压8V,20%时电压5.4V,但是从20%~30%中间输出24V,过了30%电压是平滑上升
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2019/9/6 8:23:48
我不是真心的
在
2019/9/5 21:30:04
这样的话只能问问售后了,估计会给你换一个新的
大家一起学习
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
