三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1528 [上一页] [1] [下一页]
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/9/5 11:17:30
朋友们好,前辈们好,这个问题以前也出现过(偶发性),断人机电源和复位PLC几次后人机正常。PLC复位的话整条生产线要停产(影响太大)。
相同功能的人机还有2台能使用。
这个PLC到人机大概有30M,线缆走的桥架,平时也不会有人去动它。人机柜内温度大概40多度。
设备是2017年8月投产的日本JSW制造,和厂家联系困难。
现在想知道怎么去处理它(我是一名初学者,教程越详细越好)
谢谢大家
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/5 12:32:56
楼主触摸屏是直连PLC吗?
还是触摸屏通过其他站,在连接的PLC。
另外请楼主确认故障,是复位触摸屏故障好的,还是复位PLC故障好的
这个有区别的。
另外触摸屏和PLC直接是 走的什么通信,是以太网吗?
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/9/5 14:25:41
回复 #1楼 李东泽
1)楼主触摸屏是直连PLC吗?还是触摸屏通过其他站,在连接的PLC。
  现场看了网线的标记,它是从2F的人机柜子来的,程序里的 网络参数我在哪里看明白它?
2)另外请楼主确认故障,是复位触摸屏故障好的,还是复位PLC故障好的
  这个有区别的。
  单独断开人机电源试过没有解决问题,然后复位PLC好几次(现在不确定是几次),人机才正常工作。
3)另外触摸屏和PLC直接是 走的什么通信,是以太网吗?
  我看模块插得是网线,程序里的 网络参数我在哪里看明白它?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/5 15:35:36
回复 #2楼 晓星
那就不是触摸屏的故障,建议楼主查一下线,看看通信线都往那几个设备去了。
怀疑有通信不好的地方,或者电磁干扰严重的地方。彻底检查一下。
19646
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:227
历史总积分:19646
发表于:2019/9/5 17:25:43
网口直接连接的 ?
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/9/6 8:39:00
回复 #4楼 PLC-hmi
是的
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/9/6 8:41:15
回复 #3楼 李东泽
模块到人机的串口接头重新固定后,显示正常。估计以后还会出现其它的原因导致人机通信异常。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/6 8:58:58
以下是引用晓星2019/9/6 8:41:15的发言:
观察一下,有问题再来论坛提问
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/9/10 8:45:18
回复 #7楼 李东泽
嗯,好的。
     谢谢你
