三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2424 [上一页] [1] [2] [下一页]
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/9/5 10:40:54
我这边用的是三菱FX3UPLC,伺服用的是松下A6型的,用的是增量式编码器,因为增量式编码器不带记忆功能,每次断电重新上电之后我的当前位置都清零了,我要怎么做才能把当前位置保存下来,以防我断电上电之后位置清零,求教
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/5 10:42:57
1.读取当前位置,保存在PLC的断电保存存储区里,然后送电时候在读取出来。
2.更换绝对值编码器
建议仅供楼主参考
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/9/5 10:44:26
伺服看下能不能加装电池做绝对定位模式,PLC这边看下能不能读取到伺服的位置。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/9/5 10:52:16
看能否假装电池吧,否则只能换绝对值编码器
46099
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1027
历史总积分:46099
发表于:2019/9/5 11:12:28
传送到停电保持寄存器,上电时(M8002)再传送回来。
这种方式对于在停电过程中位置发生变化不起作用。
大家一起学习
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/9/5 11:58:26
电机换成带绝对值编码器的;
5497
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:92
历史总积分:5497
发表于:2019/9/5 13:52:20
伺服位置我是这样做
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/9/5 14:09:45
回复 #6楼 SZHFEI512
那你的把你的当前位置传给D510吧,不然上电后怎么把D510传给D8340
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/9/5 14:11:34
回复 #6楼 SZHFEI512
我是这样写的
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/9/5 14:13:47
能用绝对值编码器,我早就用了,毕竟价格差在哪里,成批量购买也是一笔不小数目
93.6006
