变频器维修
回帖:3个,阅读:1662次 [上一页] [1] [下一页]
开关电源输出抖动
504
上善若水NBLP
文章数:7
历史总积分:504
发表于:2019/9/4 13:24:11
一个明电舍变频器,电源和图片上的不太一样,芯片用的51995.另外多一路稳压取样,现在的故障是24伏接上输出偏高且抖动,去掉24伏输出正常,检查24伏没有短路,抖动的时候各路输出都高,给芯片供电这一路偏低在10伏左右抖动,取样稳压和供电都检查了没发现问题,请大师们指导,谢谢
504
上善若水NBLP
文章数:7
历史总积分:504
发表于:2019/9/4 13:27:58
10422
711022027
文章数:849
年度积分:504
历史总积分:10422
发表于:2019/9/4 15:29:18
请检查电压取样那路的滤波电容。
   刚碰到一例变频器开关电源电路多路电压偏高故障,检查取样电路那一路电压正常,分析应该是取样那路滤波失效引起电压偏低,电源自动调节引起其他几路电压偏高。检测该路滤波电容容量变小,更换后正常。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/9/4 17:21:19
芯片供电偏低导致掉电重启?
46.8003
