三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1595 [上一页] [1] [2] [下一页]
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/9/4 14:55:27
#10楼
回复 #4楼 懒懒花生
很难保证,可以加装一个气缸跟吸嘴,打出标签用吸嘴吸住,工件到达后阻挡,气缸下压贴标,气嘴释放,退回后再放走工件。
主要
1)打标机不一定能准时打出标签吧
2)工件不一定能准时到达指定位置
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/4 16:57:05
#11楼
皮带恒速,出标也恒定模式,用定时匹配
这是我前边提到的,基于
1.皮带传输,皮带是齿带,链条还是皮带轮带动不清楚
2.出标恒定是要接到信号,每次都按既定加速匀速.....
3.阻挡器前有可能发生产品堆积或间隔情况,“检测产品上升沿信号”---传感器安装在阻挡器后,贴标机前?恭喜你,理解了6楼的提示。
4.时间控制出标时机,如果你能确定产品位置,可以改用位置来控制出标时机,但要调整产品种类或生产效率,又要修正几个参数?考虑了吗,这不是喷码更不是打标,出标到贴到接触到产品开贴要时间的(或位置),除非你有大数据支持。
5.阻挡器的作用就是阻挡,在xx情况档,在yy情况放,最好不参与其他工作。
14800
hmz810220
文章数:3359
年度积分:445
历史总积分:14800
发表于:2019/9/5 9:04:37
#12楼
很关键一个参数没给,每分钟速度多少,不过看用阻挡方式应该速度不快
643369218
文章数:71
历史总积分:1730
发表于:2019/10/1 21:34:00
#13楼
回复 #10楼 sxjice545
追标
此帖发自论坛手机版
4793
haxiong
文章数:46
年度积分:308
历史总积分:4793
发表于:2019/10/4 22:11:10
#14楼
在标纸检测的传感器做位置可移动,这样出标位置就可调了、
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/8 14:48:12
#15楼
回复 #13楼 643369218
啥意思?
