信捷XINJE
回帖:13个,阅读:3929 [上一页] [1] [2] [下一页]
250
黄氏大猪蹄
文章数:5
历史总积分:250
发表于:2019/9/4 10:50:51
不知道为什么每当信号接通后步进电机不会反转越不会转动
250
黄氏大猪蹄
文章数:5
历史总积分:250
发表于:2019/9/4 10:53:37
无法反转
47287
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2215
历史总积分:47287
发表于:2019/9/4 10:58:06
步进驱动器是不是设置成脉冲加方向的模式
大家一起学习
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/9/4 10:59:12
回复 #1楼 黄氏大猪蹄
具体点
8404
机栝
文章数:1059
年度积分:662
历史总积分:8404
发表于:2019/9/4 11:02:10
你的M0是通过什么置位的呢?如果是触摸屏,按下是上升沿信号,就保持不了输出就不会动,如果是置位信号,就会一直置位而不会自动复位,建议你用X1上升沿做一个M0的置位,再用M0来驱动脉冲和Y1
知行合一。
87812
ZCMY 版主
文章数:47949
年度积分:1019
历史总积分:87812
发表于:2019/9/4 11:12:37
先确认好步进的设置是否正确,是脉冲+方向模式,还是正脉冲+负脉冲模式;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/4 12:52:40
我理解楼主的意思是正转可以正常运转,反转电机不动。
楼主上传一下步进电机型号和照片。
怀疑是外部接线有问题。
464
成748425996
文章数:3
历史总积分:464
发表于:2019/9/21 14:43:35
指令用错了,试一下用PLSF指令
风畔
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/9/30 13:30:23
ZRN只能用边缘信号触发。脉冲加方向的话反转需要一个输出端子。手动正反转建议用可变脉冲指令。
季丹
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/7 21:00:09
回复 #7楼 成748425996
求PLSF控制步进电机正反转梯形图
跪求   信捷XDM
93.6006
