回帖:3个,阅读:1491次 [上一页] [1] [下一页]
1116
mzl2004by
文章数:35
历史总积分:1116
发表于:2005/8/17 19:00:00
wk-10A电铲的推压系统是直流发电机--直流电动机调速系统.发电机是双绕组可控硅励磁.调试时发现其电流负反馈超过截止点后,电流表指针大约在18--22mA之间往复摆动,频率很高.此时检查该反馈回路中的二极管、稳压管、电感线圈等无异常;试车时机构运作无故障特征。请各位同行和高手帮助分析一下出现这种问题的原因有那些?表情
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/18 0:10:00
1、负荷不稳定;
2、该电子设备本身的不稳定问题,很正常,毕竟国内电子并不理想,但国外电子价位又太高,一般多数厂来说,都尽量用国内的!
1116
mzl2004by
文章数:35
历史总积分:1116
发表于:2005/8/20 23:43:00
调试是在不带负荷的条件下测试的(也就是说断开了电动机的励磁电源),所以和负荷无关.
是否和磁性触发器有关?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/8/21 14:14:00
学习下,留名哦
140.654
