施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:1172 [上一页] [1] [下一页]
6099
truezhang
文章数:1000
年度积分:72
历史总积分:6099
品牌积分(施耐德):10
发表于:2019/9/3 15:08:28
准备用这个PLC的串口做ASCII通讯,问技术支持说是要用到这个指令,我调出来后看得不太懂,哪个地方存放通讯用到的字符串?
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/9/4 10:51:46
存放接收的字符串取决于BufferToRecv这个管脚,这个管脚代表用于存储读取值的字表的第一个地址(%MW),也就是说如果这个管脚填1那么存放的%mw1开始的寄存器里面。
6099
truezhang
文章数:1000
年度积分:72
历史总积分:6099
品牌积分(施耐德):10
发表于:2019/9/5 10:22:02
谢谢指导,还有个不明白,例如我设置从MW100开始存放数据,MW100里面的数据需要用ASCII转换指令传过来吗?我看了些例子是没有用到这些指令的,而是直接将16进制的数传了过来
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/9/6 10:32:23
回复 #2楼 truezhang
传输的应该是16进制的数过来的吧,如果要转成ASCII在程序里还要转一遍。
GenialRong
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):4
发表于:2021/8/9 22:35:55
我现在也要用到自由口通讯,还是不太明白怎么做这这种。
您当时有资料没?
或者能不能加个微信或者qq请教下,谢谢?
我的qq:39247821,微信也可以通过这个QQ号搜到。
46.8003
