回帖:17个,阅读:6888次 [上一页] [1] [2] [下一页]
HNRJSW
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2019/9/2 23:39:45
各位大师好,请问电脑是WIN10系统可以安装STEP7 Microwin吗?还有STEP 7- Micro/WIN SMART和STEP 7 、博图都支持什么系统?电脑有必要重装回WIN7系统吗?小白一枚,请多多关照表情
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/9/3 8:59:47
可以安装的. 我这个是1903版本的..如果想继续使用WIN7 那就换.不想使用就直接安装即可....得你的电脑性能得跟上
HNRJSW
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2019/9/3 16:25:14
回复 #1楼 465010287
多谢版主赐教!我的电脑之前是WIN7的后来自己升级到WIN10了,现在去售后装回WIN7的要收80大洋,不然装盗版系统不知道好用不?STEP7 Microwin软件之前有装过,卸载之后就装不上了,不知您装的软件是哪个版本的,其它西门子软件也都支持WIN10吗?
HNRJSW
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2019/9/3 16:27:26
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/9/3 21:12:16
回复 #3楼 HNRJSW
是9.0版本我,你现在有没有,明天中午发给您
HNRJSW
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2019/9/3 22:44:39
回复 #4楼 465010287
上图这个是西门子的官网吗?你说的9.0是指STEP7 MicroWIN V4.0 SP9吗?还有你装的是STEP 7 V5.5 中文版 SP4这个版本吗?这个软件要收费的?有破解的吗?
[此贴子已经被作者于2019/9/4 21:16:06编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/9/4 7:45:01
回复 #5楼 HNRJSW
是的。我安装的是SP9.你有这个软件安装包。。我有个,。要不发给你
734
804910443
文章数:2
历史总积分:734
发表于:2019/9/4 9:27:01
可以。32位完美安装
HNRJSW
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2019/9/4 16:53:07
回复 #6楼 465010287
我这有一份,就是安装时不成功,如图所示应该是之前安装的没卸载干净吧,不知怎么处理了。
[此贴子已经被作者于2019/9/4 17:03:08编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/9/4 18:35:49
回复 #8楼 HNRJSW
是的,没有卸载干净,,重新卸载.安装软件
124.9939
