工业以太网
回帖:4个,阅读:3506次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/9/2 21:22:34
只接触过些串口通讯,不知这种通讯该怎么做?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/3 10:58:15
为啥用UDP呢?因为速度快?本胖的使用原则是如果PLC的编程软件带以太网向导,那本胖会首选;实在不行需要自己编程了,那就选个看着顺眼的,比如TCP/IP的以太网通讯,谁让本胖看的好多书上都说UDP是不可靠的通讯呢!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7240
2233296153
文章数:717
年度积分:840
历史总积分:7240
发表于:2019/9/3 12:25:58
这种开放式的通讯系统调用系统自带的库文件就行,图示是200smart的库
[此贴子已经被作者于2019/9/3 12:26:31编辑过]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/9/3 14:53:48
其实也不知用哪种,人家说这种方式比较简单,所以问问
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/9/4 17:05:39
有的时候用的激光位移传感器用的就是UDP,还有就是在客户现场有的友商AGV对接用的OPC就是UDP连接。
93.7147
