菲力尔FLIR论坛
回帖:1个,阅读:725次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2019/9/2 14:52:16
众所周知,一些炼油厂为连续输出高品质油衍生物,必须保证精炼炉、加热炉内的稳定高温及高效燃烧。因此菲力尔专为工业高温危险区域开发了一系列红外热像仪,以确保这些设备的连续高效运行。今天小菲就带大家了解一下菲力尔产品为Bayernoil炼油厂加热炉供热状态的监测和预防性维护。
采购专业设备
Bayernoil已采购了专为工业炉、加热炉监测而设计的FLIR红外热像仪。该热像仪可以穿透火焰,校准测量温度高达1500oC,能显示整个高温表面区域的温度读数,在不利或有潜在危险的环境中更迅速地进行检测。Bayernoil维修部检验工程师霍尔格?斯普林格(Holger Springer)是红外热像仪的使用者,他表示:“红外热像仪非常适合对加热炉进行监测”。
斯普林格拥有ITC红外技术培训中心(ISO认证的全球独立培训机构)颁发的认证证书,他表示:“我们通过加热炉观察口可以清晰地读取温度”。
        斯普林格和他的工作伙伴——菲力尔红外热像仪
红外热像仪的优势
为满足当前对石油产品的高需求,Bayernoil炼油厂的设备需要全天候满负荷运行。在炼制石油过程中,特级汽油和轻质燃料是转化过程的产物;脱硫后,精炼油进入加氢转化炉中,通过氢烃分离或烃分子重新排列组合的化学过程,低辛烷值汽油被转化成高辛烷值产品。转化反应器需要高达510oC的全天候恒定供热,由加热炉提供、热管道系统输送。普通监测设备在高温区监测高温热电元件,只能局部精确测量,而红外热像仪能大面积、快速地监测清洁和安全生产的重要参数:焦化、灰尘或氧化层降低了炼油过程温度?内部总体工作温度是多少?对加热炉外墙有何影响?这些都能通过菲力尔监测推断出来。
                                                        沿着天花板的轻微温度偏差推断可能是由管道内沉积物造成
定期检查
Bayernoil基地有26个不同类型的加热炉,斯普林格会定期检查。FLIR工业炉热像仪的隔热罩不仅能将热量从热像仪和使用者身上反射走,还完全适合加热炉观察窗的大小。
工业炉热像仪还可以用来检测炉外壁的耐火材料。内置可视热像仪可以检测炉膛内的火焰图像是否清晰,以判断燃烧过程的质量,同时防止穿过管壁的火焰冲击。为提高生产率和安全性,斯普林格使用FLIR Reporter?软件套件收集和分析自己的发现,并与工厂的工艺安全、生产和维护专业人士分享结果,以此来评估炼油厂的经营状况和优化生产。加热炉红外热像仪收集的热状况信息有助于:
? 确定何时需要交换温度传感器;
? 指示管道的温度是否保持在可接受限度内;
? 指示是否可以提高生产率;
? 评估燃烧器的状况,以确定是否要进行调整或清洗。
                                                       炉内管道的热像图:MK2显示温度传感器扣件不是热区电缆
在产能往往取决于管道温度阈值的工业环境下,红外热像仪引发了新的需求:霍尔格?斯普林格经常被邀请去检查炼油厂内的其他设备和管道。
霍尔格·斯普林格说:“通过菲力尔红外热像仪监测加热炉,可提供有关加热炉和管道设备热负荷的重要信息,从而及时发现设备的薄弱点,实现加热炉的安全运行”。
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
品牌积分(FLIR):2
西门子接触器(三)
发表于:2019/9/2 19:54:50
前天看美国工厂记录片里技术人员用的好像就是菲力尔热成像。
此帖发自论坛手机版
46.8003
