三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:3050 [上一页] [1] [下一页]
3027
wy520mn1
文章数:116
年度积分:114
历史总积分:3027
发表于:2019/8/31 21:16:48
现在一台3UPLC,三个同品牌的步进驱动器+电机,现在有一个项目是送皮料的平台,怎么做到三个步进电机同步?
滚动轴是一样的.
1.我想一个脉冲口控制一台步进驱动器,三个脉冲口同时发一样的脉冲,他们能同步吗?
2.有朋友说一个脉冲口可以同时控制两台驱动器.(我没有试过,不知道能同时驱动三个不)
有朋友做过类似的项目的吗?提供一些建议,谢谢
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2019/8/31 21:58:05
之前做过一个是用编码器AB相直接接在步进发达器的脉冲输入和方向输入,编码器轴连接第一台电机输出轴,没用到PLC,只是我这个负载不大,可以考虑下,现在设备还在使用
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/31 22:19:39
以下是引用hmz8102202019/8/31 21:58:05的发言:
这个办法好像真的不错:其实只要接口响应速度和负荷能力足够,哪怕3个脉冲端口负载并联也是可以的
不过并联回路一多,等效分布电容就大了,而该等效电容就会影响脉冲端口的响应速度,O(∩_∩)O哈哈~!!
这个就是限制脉冲端口不能同时并联驱动太多回路的原因
[此贴子已经被作者于2019/8/31 22:21:51编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/1 6:23:11
我同意楼主的三个步进电机同时由六个PLC输出组成的。
理由就是这样如果机械有误差,我们电气可以进行微调。毕竟最终目的就是实现功能
46110
YXBK 版主
文章数:21261
年度积分:1038
历史总积分:46110
发表于:2019/9/1 9:47:34
应该驱动三台都可以,只是觉得这样控制还不如机械上连接更好。
大家一起学习
3027
wy520mn1
文章数:116
年度积分:114
历史总积分:3027
发表于:2019/9/1 15:26:45
回复 #4楼 YXBK
机械连接当然最好,但现在机构已经做好了,只能改电气,我打算先三路脉冲驱动三个电机,到时有误差再想其他办法,哈哈
46.8003
