回帖:6个,阅读:2021次 [上一页] [1] [下一页]
三相电表不接零线
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/8/30 15:31:36
该电表下面负载开关都拉掉就是不带负载,电表还是在转,会不会是零线不接造成的,请教各位!还是有其他的可能?
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/8/30 15:55:27
直接把电表的出线拆了看看
大家一起学习
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/8/30 15:57:04
电表内有电流线圈和电压线圈,不接零线相当于电压线圈没接电,理论上是会使电表走慢,不接负荷电表还会走查下接线对不对?还有可能是电表本身原因,我说的是机械式电表,电子表的不接零线估计显示都没了吧
自学成才!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/30 16:43:48
其实所有三相计量表中的零线是不参与计量及显示或管理的,只是做互感器接地保护用的,接与不接跟表走得快慢没关系,
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/8/30 17:28:51
极有可能是表本身损耗的,造成电表在转动了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/30 17:55:28
正常的自身损耗表是不会转的。要是自身损耗都能让表转起来,那么肯定是有问题的!
建议拆掉出线看看是否还转。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/1 14:12:09
这个现在电力部门跟计量部门以及电力计量器具生产厂家坑害最终电力用户的事情不胜枚举
109.3954
