回帖:14个,阅读:1727次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2019/8/29 21:28:59
朋友家老宅,人字屋顶整修后,将拆下的几盏灯恢复,送电始终有一路合闸,漏电开关就合不上跳闸,检查了将近一天时间,将所有负载全部切除,但是用表测量,始终有电阻值,测量一个,拆一个面板,一个又一个检查,终于发现故障点,看看拍的照片吧。房子约20几年,这家不知什么人安装的,尽然全是护套线1平方的,86式暗盒用的金属暗盒,发现暗盒锈的已不行啦而且线头都生铜霉啦,导致对地短路
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/29 21:36:42
楼主也是高手,这样收费多少,这么难干的工程
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2019/8/29 21:44:05
回复 #1楼 李东泽
没办法  是朋友家的.....过段时间等天气凉快后,再整改线路,所有插座线全是护套线直接埋在墙里的,线经只有1平方。
20913
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:942
历史总积分:20913
发表于:2019/8/29 21:49:46
功夫不负有心人,朋友要请你美餐一顿。
摸着石头过河,走自己的路吧!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/29 22:00:07
就事将线路改造一下
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2019/8/29 22:00:09
回复 #3楼 fsjnzhouyan
就这个毛病搞了我将近一天,天气又热,是80年代末至90年代初,这个年代就是用护套线直接埋在墙里.....
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2019/8/29 22:02:21
回复 #4楼 蜀中之首
其实电路只要有问题就必须找到故障点才行,处理好了才能用....
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/29 22:08:23
以下是引用gc666在2019/8/29 21:44:05的发言:
也就朋友的关系,如果换一个关系,估计你连看都不会看,或者直接要一个很好价格
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2019/8/29 22:11:37
回复 #7楼 李东泽
就是朋友,推不掉哦,这夏天家里没电,真不是人过的日子。要开空调才能睡觉。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2019/8/29 22:41:37
十几年前的家装电气底合的确很多是镀锌的盒子,塑料盒子的话一般是用现在面装那种,楼主遇到的问题主要应该是那房子估计不常在那里住和打理造成,看图片,潮湿很大啊
625.0051
