变频器论坛
回帖:6个,阅读:1242次 [上一页] [1] [下一页]
BIU忆江南
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/8/29 19:42:23
日本三相变频器接单相接RS(即L1,L2)是没问题的,变频器能正常使用,但功率可能会有点区别。最近我注意到富士的FRENIC-mini中国单相版似乎是由三相版改过来的,就是它的R和S是用连接片连接,而输入接线就只接R和T,于是我抱着试一试的态度将家里的安川V1000的R和S也用连接片连接,然后接RT,能正常点亮,接电机连续运转一个小时也没问题,就是不知道功率是否能跟直接接日本三相电功率一样
BIU忆江南
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/8/29 19:42:51
有没有人呀
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/8/29 19:57:24
这个要看具体的型号,有些型号是支持单相供电的
[此贴子已经被作者于2019/8/29 20:01:04编辑过]
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/29 20:17:10
以下是引用BIU忆江南在2019/8/29 19:42:51的发言:
有没有人呀
功率感觉有点尴尬,因为扭矩会比正常的小
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/30 9:32:16
一般单相变频器内部储能电容容量比同电压同功率变频器要大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/30 11:13:54
从原理分析,输入的线电压不变,单相输入,在直流母线是2个波头,而三相输入呢?在直流母线就是6个波头。所以,从供电角度来说,三相输入比单相输入在直流母线的脉动率要优越。纹波小嘛。当变频器的输出负载增大时,直流母线电压不会被拉很低,单相输入的变频器,在遇到同样的负载下,直流母线电压就会被拉低很多了。尽管有滤波电容的存在,还是会被拉低的。除非直流母线电容非常的大。储能充分满足负载电流的拖拽。那成本就不一样了。
为什么直流母线的电压不能被拉低呢?这是变频器输出单元逆变器的工作原理决定的。就目前的电力电子技术水平,逆变器对输入的直流脉动率是有条件要求的。太大的直流母线纹波电压,会导致逆变器输出不正常,造成短路故障。具体信息可以去翻翻电力电子技术的教科书。这里不再赘述。
另外,单相电源的容量也是有限制的,满足三相电源输出的功率,对单相电源是否允许?也是要确认的。目前10个kW以内的单相电源容量是允许的。所以一般的单相输入变频器都被限制在11-15kW以内吧?
个见,还是考虑这些问题的呦。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/8/30 14:57:53
有些日本的厂家设计时单相AC220V与三相AC220V通用的;这种情况下用单相没什么区别;
有些是分开的,用单相供电带电机运行都可以,就是不一定能达到额定的功率值;
218.7607
