变频器论坛
回帖:13个,阅读:1911次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器信号来源
高燕飞
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/8/29 11:51:07
车间的油泵想改为变频器控制,加压力开关信号控制转速,现在有个问题,油里有切割下来的粉末,压力开关会有影响吗?用哪种压力开关更理想,请教各位大神了。
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/8/29 12:49:51
啥油泵?液压油泵?冷却油泵?润滑油泵?
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2019/8/29 12:51:14
加过滤器!
高燕飞
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/8/29 13:28:18
就是普通的离心泵,35千瓦。给十台机供切割油,有时五台机不开,总管路压力就上去了。原来是星三角启动,现在想变频,恒压。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/29 13:32:28
铁屑采用过滤器进行过滤吧!
有压力探头部位带过滤网的油压开关
高燕飞
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/8/29 13:33:33
我们切割的是金属,切割油里有金属粉末,怕压力感应器管路里那头被粉末粘到了,压力会不会感应不到啊。
高燕飞
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/8/29 13:35:16
是模拟量的吗?我们要恒压控制,但是不要常开点那种,会频道启动吧
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/8/29 14:06:28
PID控制。用模拟量输出的压力传感器
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/29 15:47:09
以下是引用高燕飞在2019/8/29 13:33:33的发言:
感觉会影响到压力传感器,建议压力传感器前端装过滤网,压力传感器建议选择4-20毫安或者0-10V等模拟量输出的压力传感器,
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/8/29 22:56:37
这样的应用环境对压力要求不高,最节约的方案可以用远程压力表加变频器搭配,懒得动手的话网上可以买整套的恒压供水的
712.7405
