回帖:6个,阅读:3880次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/8/28 20:34:00
电机为45KW,低速转高速瞬间空气开关频繁跳闸,相关的接触器,时间继电器等已全换新的,线路设计逻辑也没问题毕竟用过好几年了,运行电流钳表测试2~3A的误差,电机每相绕阻,阻值每什么误差,电机对地绝缘均在10M欧以上。问题出在那里了?在这请教各师傅了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/29 9:14:33
有没有图纸?发上来看一下。低速多少,开关在125-140之间不应该跳,电机应该没问题 其实很好解决。
[此贴子已经被作者于2019/8/29 11:25:29编辑过]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/29 19:29:38
断路器性能劣化或者整定电流值被哪个不懂的家伙调低了
827
深蓝色海水
文章数:43
历史总积分:827
发表于:2019/8/29 21:24:03
应该是空开性能不好了、建议更换空开
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/8/29 21:41:02
建议你将负载断开,试验下空载双速工作状态是否正常,分别看看低速接触器是否工作正常?按照电气原理图检查.....
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/8/29 22:49:44
先看看主回路的接线,先确认主回路的接线准确
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/8/31 18:00:09
低速额定电流?高速额定电流?空开什么型号?额定电流多少?没这些数据神仙也没办法解决。
1609.4492
