变频器维修
回帖:12个,阅读:3616次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2019/8/30 13:53:32
#10楼
以下是引用蜀中之首在2019/8/29 22:02:08的发言:
拿着东西找商家看一下便知
问了几家,人家不知道规格
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2019/8/30 13:54:10
#11楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2019/8/29 22:35:07的发言:
V=35伏 47=47uf 由于墙的存在,看点日本网站太慢,生产商是chemi-con
[此贴子已经被作者于2019/8/29 23:06:44编辑过]
厉害?? ?? ?? 感谢
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2019/8/30 13:55:31
#12楼
以下是引用1056128144在2019/8/30 10:28:44的发言:
以下是引用2529401769在2019/8/29 16:33:05的发言:
以下是引用tigermu在2019/8/29 8:22:43的发言:
想要准确点的话可能就得焊下来,电容上焊两根线,用万用表的电容档测试,如果有q表的话就更准了。
我有的,这个应该是47uF ,就是不知道电压多少伏的
如果说“贴片电解电容”,而不是说“贴片固态电容”。我就不会理解错是问褐色的元件了。表情
[此贴子已经被作者于2019/8/30 10:32:08编辑过]
哈哈,还是谢谢指导
31.2067
