传感器论坛
回帖:0个,阅读:926次 [上一页] [1] [下一页]
1117
shine_z
文章数:37
历史总积分:1117
发表于:2005/8/17 14:01:00
激光测距传感器
Dimetix AG 来自瑞士,他专业致力于激光测距系列产品的开发,和以激光测距传感器为核心的系统集成。产品采用瑞士徕卡公司核心的激光测距技术(中长距离),集成了多种工业接口,并运用最先进的算法保证了长距离测量的高精度和重复精度。激光测距传感器的非接触性,长距离高精度等独特优势为料位控制、水位监测、移动定位、形变监测等行业提供全新的解决思路。
特性:
测程0.2-200m
精度1.5mm/3mm
串行接口(RS232或RS422)
单根RS422线可连接多达10个模块
范围宽广的供电电压(9…30V)
可编程模拟输出(0/4…20mA)
两个可编程数字输出端
数字输出错误信号
D型接口和螺旋接线端便于连接
望远镜适配器使得安装非常简便
IP65(防止灰尘和水汽浸入)
4个发光二极管用于显示状态信号
Dimetix网站上提供完整的软件配置
可选:内部加热器,用于零下40℃以下的*作环境
二等激光(<0.95mW)
瑞士DIMETIX中国服务中心
联系人:张建国
电 话:021-54489205 13524226921
传 真:021-54483205
E-mail:jianguo.zhang@dimetix.com.cn
网 站:www.dimetix.com.cn
2067.3464
