变频器维修
回帖:6个,阅读:3054次 [上一页] [1] [下一页]
804
526626947
文章数:9
历史总积分:804
发表于:2019/8/26 14:33:23
手头上有几台松下A5的驱动器 400W和750W的,驱动器使用环境很差,潮湿油污严重,客户反馈故障为 报警有的报警12.0过压 有的报警18.1再生异常保护,问题是驱动器有时在我这边带电机测试没问题,有时要驱动器带电机空载运转测试1个多小时才会报警,关电重新通电后又可以马上运行。已排除客户现场问题,驱动器更换一块驱动板后正常,壹确定故障在下面这块板,但是一直到不到是哪里问题,请修过的高手指点下!
868
1096404320
文章数:40
历史总积分:868
发表于:2019/8/28 22:25:58
首先查一下制动电阻组值是否正常没有变质,然后查制动电路是否有问题,然后电压电压检测电路(可以从驱动器显示面板里面看是否和实际电压一致)
此帖发自论坛手机版
804
526626947
文章数:9
历史总积分:804
发表于:2019/8/30 14:16:02
以下是引用1096404320在2019/8/28 22:25:58的发言:
制动电路没问题,电阻正常,监视直流电压也对,这个12.0好像在某些设备使用上是通病
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/30 22:24:29
环境很差,先给电路板清洁
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
804
526626947
文章数:9
历史总积分:804
发表于:2019/8/31 8:19:40
以下是引用蛇会大学在2019/8/30 22:24:29的发言:
环境很差,先给电路板清洁
已经清洗过 超声波清洗,烘干箱烘干!
5544
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2019/9/1 13:16:21
    懂的其实是很简单,有时候会分析电路,才能找出故障,几分钟的事情。
804
526626947
文章数:9
历史总积分:804
发表于:2019/9/3 8:48:02
以下是引用rui1118在2019/9/1 13:16:21的发言:
说实话 整个论坛唯独看见你的帖子很招人烦,天天不自吹自擂就吧舒服吗?看了你以前的帖子,整个修几百台,那个修几百台的,你那些安川7系和台达的基本都是通病,没有一个有实际意义的,因为松下A5接触的不多,所以想问下大家,没想到居然看见你在这里比比叨叨
