EPLAN
回帖:7个,阅读:3835次 [上一页] [1] [下一页]
HIg
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2019/8/23 15:59:10
小三角有什么用
如果不修改名称端子标号就全部是1
修改的话端子就会多了三角
生成端子图表也会多一个
好难受....怎么去除
HIg
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2019/8/23 16:00:30
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/23 16:34:11
建议楼主打印一下,看看效果,我在使用过程中没有问题
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/23 17:11:34
重新选择端子的符号,符号库有好多种,2x 图形的,
HIg
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2019/8/23 17:39:18
回复 #3楼 465010287
还是一样....
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/23 17:58:30
你表格是从我那个汇总帖子下来,不可能有这种回事,可能还是端子符号搞错了,晚上我给你试试
是不是这种的
[此贴子已经被作者于2019/8/23 21:39:32编辑过]
HIg
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2019/8/25 16:43:51
回复 #5楼 465010287
额  不是的    就是添加端子没选择部件   我Eplan用的不是很熟...         给端子添加部件之后   如果有两个相同部件的端子  如果名称1个是名称1  另一个是名称2  生成端子就很多处来个1,  用Eplan官方的端子图表也一样...
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/25 21:19:22
回复 #6楼 HIg
你看一下张如海的端子这块视频看看/你有吗.
