西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:2533次 [上一页] [1] [下一页]
1275
442895390
文章数:87
历史总积分:1275
发表于:2019/8/22 8:23:35
大家好,小弟初学,
创建fb1和fb2,在主程序ob中调用fb1和fb2生成背景数据块db1和db2,fb2中创建变量SATA 名称为stop,数据类型uint
请问,我在fb1中可以直接使用fb2.stop的值吗,也就是说一个fb可以直接读取另一个fb的背景数据块的内容吗
欢迎大家赐教
[此贴子已经被作者于2019/8/22 8:26:52编辑过]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/22 9:03:42
只要你的数据是全局数据块,都是可以在其它程序里进行访问的
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/22 9:51:48
1、您无法在S7-1200中FB来访问另外一个FB的背景数据块,除非他们共用一个数据块,即使用多重背景的功能。
2、如果仅仅需要访问另外一个FB内的数据内容,那么在需要访问的FB中设定OUTPUT引脚将其内部数据传出来就可以了。
Good Luck~
562.7755
