台达论坛
回帖:7个,阅读:9444次 [上一页] [1] [下一页]
24295
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1568
历史总积分:24295
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/21 14:04:03
如题。
速度给定是RS485,CW/CCW是端子。
偶尔运行会出现STOP闪烁,变频器不运行,重新启动端子就好了,F有显示值(不存在速度给定为0)
有遇到过的吗?
变频器到电机有10来米的配线。
24295
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1568
历史总积分:24295
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/21 14:05:55
还有,欧姆龙CP1L,用功能块扫描时间好慢啊,15MS,10来个功能块而已。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
品牌积分(台达):15
发表于:2019/8/21 18:52:20
是不是干扰导致的,
30241
goldage
文章数:16615
年度积分:1759
历史总积分:30241
品牌积分(台达):101
发表于:2019/8/21 21:18:06
既然变频器的开停是通过端子来控制,如果确认外部接线和控制正常的话,数据初始化再写入数据还是不行的话就送修吧
24295
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1568
历史总积分:24295
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/22 12:19:37
回复 #2楼 465010287
应该是的
24295
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1568
历史总积分:24295
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/22 12:21:54
回复 #3楼 goldage
早晨检测发现偶尔变频器给定值是0(屏做的一个数值显示).不得其解。
PLC逻辑控制变频器速度D,然后触摸屏把这个D值通过485传送到变频器(500ms执行一次脚本)。。。没毛病啊。
PLC这边D值不存在0的时候,CW/CCW两个速度,JOG一个速度,都是有数值在变频器范围内的。
后来直接改成电位器控制速度,跑了一上午好像没事了。。
[此贴子已经被作者于2019/8/22 12:28:40编辑过]
30241
goldage
文章数:16615
年度积分:1759
历史总积分:30241
品牌积分(台达):101
发表于:2019/8/22 21:01:42
就算频率给定是0,正常是不会显示STOP啊,运行和停机是和端子是否接通有关
24295
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1568
历史总积分:24295
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/22 21:42:18
回复 #6楼 goldage
端子只有
cw ccw,应该没问题
此帖发自论坛手机版
152.7587
