工业以太网
回帖:5个,阅读:2266次 [上一页] [1] [下一页]
zhushaoqiang
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/8/20 23:02:21
领导要求把主机程序备份一下,保证备用机能用,结果在备份的过程中,提示如图,能监不能控,画面能出来,控制按钮出不来。null
[此贴子已经被作者于2019/8/20 23:06:47编辑过]
zhushaoqiang
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/8/21 12:00:02
zhushaoqiang
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/8/21 12:02:39
各位高人  给看看是什么问题吧
29995
goldage
文章数:16522
年度积分:1513
历史总积分:29995
发表于:2019/8/21 22:17:18
这个不能这样操作,要的是你的这个主机的硬盘克隆的方式操作,一般你的主机后面的卡会配有看门狗,如果不装够的话,你的数据根本显示不了,所以你克隆盘尽量选择和原来的牌子和型号一样的,如果要做备用机,要和原来的配置一样
8410
thomas_top
文章数:687
年度积分:845
历史总积分:8410
发表于:2019/8/21 23:15:44
说下你的软件版本和安装环境
控件未注册可能只是一方面
另一方面和系统环境有关。
8410
thomas_top
文章数:687
年度积分:845
历史总积分:8410
发表于:2019/8/21 23:20:46
控件未注册,需要在脚本引用里面找到未注册的控件,一般是表格或日历控件的可能性比较大
qq458751110
[此贴子已经被作者于2019/8/21 23:21:07编辑过]
46.8003
