罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:11个,阅读:3186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/8/20 17:32:19
2711的屏坏了,这个屏的画面程序是不是存里面这张64M的卡里的?
还有用什么软件导出程序?
[此贴子已经被jint于2019/8/21 9:46:30编辑过]
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/8/20 19:15:36
这个屏应该是分体屏吧,主机加显示器,那个64M的卡是不是主机的类似硬盘卡?存系统的?
那程序存哪里?
此帖发自论坛手机版
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/20 19:20:02
到AB官网下载软件。。
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/21 8:27:19
你的意思是只是屏坏了?用FT上载。
一般AB屏存程序两种方式,
1.存在屏存储里
2.存随机带的内存卡里(一般1G的卡)
博百家之长,更上一层楼
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/8/22 10:14:52
回复 #3楼 1530694073
你说的那个1G卡应该是屏侧面插CF卡的吧
此帖发自论坛手机版
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/22 11:09:45
回复 #4楼 865734009
对的,就看上传时程序传到哪了
博百家之长,更上一层楼
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/8/22 19:19:42
回复 #5楼 1530694073
玩这个PLUS的屏是不是一个FT10软件就够了?
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/8/22 20:17:02
回复 #5楼 1530694073
这位兄台,下载了你传的FT10,但是安装文件打不开呀??,安装环境是xp32位吗?
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/8/22 23:37:43
回复 #5楼 1530694073
重做了一遍win7 64位系统可以安装了,如果想用电脑代替触摸屏操作,连接网线后,工程用ME直接运行,可以实现吗?
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/8/23 11:59:15
回复 #5楼 1530694073
已把程序下载进触摸屏,可是全是口口口,重新下字体后,只部分变成正常,还是有口口口,字体用的够全了啊,都试了!
此帖发自论坛手机版
78.1579
