工控论坛
回帖:5个,阅读:3967次 [上一页] [1] [下一页]
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/8/20 15:00:02
测试LabVIEW程序,LZ以前的习惯都是首先考虑OPC服务器的,因为集成很多的通讯协议,不必纠结通讯程序的时序逻辑。
但是这次遇到的问题是现场干扰比较大,OPC通讯过几个小时就会出现一次中断,而OPC服务器自身的错误处理又缺乏资料,没搞懂,所以编写了一个Modbus串口通讯程序。
第一步,初始化串口,检测串口状态,如果通讯没建立则进入复位程序
第二步,读取离散量和寄存器,如果成功则进入写寄存器程序,不成功进入复位程序
第三步,写离散量和寄存器,如果成功回到杜寄存器,不成功进入复位程序
第四步,复位程序,先关闭串口,然后重新初始化串口
这个程序在出现错误的时候,会不停关闭串口重新打开串口,把串口线拔掉再插上也可以自己恢复通讯
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2019/8/20 15:02:53编辑过]
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
920
jij0365674
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:920
发表于:2020/3/3 16:54:30
嗯,不错,跟我想法挺接近的,我最近在思考通讯错误处理,我是先通讯读取,出错了就直接退出程序。
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2020/3/7 20:19:47
回复 #1楼 jij0365674
其实就是一个错误处理机制,这个在项目化编程中还是很有用的
zh_CN
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/2/22 10:03:14
回复 #2楼 zhujilucj
版主,自己写modbus程序的话,怎么做到跟OPC一样周期通讯呢?我现在是把modbus读写程序和其他程序都写在一个While循环里面,但是这样的话周期性通讯就受其他程序的影响。还有一个想法就是通讯程序跟其他程序分别写一个while循环,同时运行,不知道是否可行。不知道版主你是怎么实现的
29
1270498687
文章数:286
年度积分:29
历史总积分:29
发表于:2022/5/13 14:24:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
215
wanb0916
文章数:3
历史总积分:215
发表于:2024/12/23 11:08:13
学习一下
