回帖:15个,阅读:1906次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2019/8/18 22:04:46
我想做每级梯子独立控制的,有没有办法让 所有并联在同两根线上面的灯 独立控制亮和灭【如果每个灯单独拉线太麻烦,而且不美观】
[此贴子已经被作者于2019/8/18 23:17:45编辑过]
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/18 22:42:17
光敏电阻怎么检测脚步?除非每个梯级安装光眼
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/18 23:04:16
程序控制,你也能弄
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2019/8/18 23:10:47
回复 #1楼 蛇会大学
这个应该是延时电路,不过我想做每级梯子独立控制的
47557
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2485
历史总积分:47557
发表于:2019/8/19 5:57:41
有专门的楼梯踏步感应灯卖
大家一起学习
7833
1056128144
文章数:1412
年度积分:964
历史总积分:7833
发表于:2019/8/19 9:08:06
以下是引用514076529在2019/8/18 22:04:46的发言:
挂总线!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/19 9:24:30
楼主,可以在某宝买一个试试看,怎么样,然后告诉我们怎么做,我们
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/19 9:26:40
这个要求太简单了,铺电源线,挂感应灯
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2019/8/19 9:35:54
说实在的,这些你都可以自己做.
然而但是,我家这些花里胡哨的东东,都放弃了.
这东西只适合商场之类.
最大的原因就是,天天要开着,通电,光电费就一项很大的支出.
家里煤气检测的,那个检测头灰常耗电.
家里红外检测,那个红外检测头也是灰常耗电.
就连家里的插座指示灯LED,也是灰常的耗电.
主要是数量多,时间长,得一直通电状态!!!!
当然,现在的单片机,都有微功耗微功耗,然而又但是,...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/19 10:33:59
回复 #8楼 pqsh
用太阳能啊
我正在改造,感应灯人工双路供电,14个感应灯,标称总功率不到100w,现在犹豫,是做灯的供电改造,还是用个逆变器(简单费钱)
114.3208
