单片机论坛
回帖:5个,阅读:1197次 [上一页] [1] [下一页]
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2019/8/18 19:29:26
我在检修485通讯电路中,查到A口瞬变仰制双向二极管击穿,更换了75176b和二极管,上位机还不能通讯。75176b和有个st16c550cq链接,请问在更换该芯片是直接更换还是需要写程序?
[此贴子已经被作者于2019/8/18 19:29:59编辑过]
pqsh 版主
文章数:7791
年度积分:922
历史总积分:21188
发表于:2019/8/19 9:45:00
75176没有程序可写吧.
你问的是哪一个呢?
如果以前正常,st16也不用改程序吧.
上一下电路图.或者你自己测一下75176.就是给个信号,看看ab电压,或者反过来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2019/8/19 11:44:06
百度:SC16C550B是用于串行数据通信的通用异步收发器(UART),其基本功能是将并行数据转换成串行数据。
上示波器,看有无波涛汹涌;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2019/8/23 9:03:36
回复 #1楼 pqsh
我问了卖家他们说看需要有的需要写程序,有个卖家说不用,搞的我不知如何?所以来请教大家了。谢谢你!
现在是AB2.2V,A和地2.3V,B和地0.1V。上机可以读出数据可是造成其他站报警故障。
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2019/8/23 11:00:44
回复 #2楼 yueliang150
惭愧没有示波器,只测的电压,觉得B口还是有问题。感谢你的帮助!
3771
czhaii
文章数:849
年度积分:1413
历史总积分:3771
发表于:2022/2/6 7:32:56
没有示波器上逻辑分析仪
78.1122
