西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1872次 [上一页] [1] [2] [下一页]
559
luzhongui
文章数:6
历史总积分:559
发表于:2019/8/17 18:07:11
S7200模拟量输入信号有但是一直是20-90之时,所有通道试过了AIW.0.2.4.6.8,不过输出倒是正常0-32000
我是模拟量输入是ABB510的AO1端子,搜遍整个百度,西门论坛都没有这方面!
主要是没有模拟量时就是20-30之间跳动,随着模拟量加大,数值也变大,可是所有说明都说应该是0-32000,才对,急急急!
[此贴子已经被作者于2019/8/17 18:08:56编辑过]
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2019/8/17 18:31:30
肯定可以用EM235的  可能是你接线问题
559
luzhongui
文章数:6
历史总积分:559
发表于:2019/8/17 19:01:09
输入输出是我接的,输出是0-10V,输入方由于ABB是4-20ma信号,不知道怎么回事儿,搞了一天了,大神怎么搞?
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2019/8/17 20:33:13
你用EM235输出的那路接变频器?
输出信号电压/电流都可以,注意DIP开关设定及接线;
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2019/8/17 20:46:10
我是模拟量输入是ABB510的AO1端子,题目中的这句话应该是表述问题吧,楼主意思应该是模拟量控制变频器转速吧,楼主看到的干扰是否已经在变频器上有所反应?
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2019/8/17 21:44:06
哎,不好意思啊,理解错了楼主的意思了,变频器的输出信号给西门家的模块,楼主是监控时候发现信号的跳变么,试一下屏蔽线的屏蔽端单端接地看看效果是否有改善
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/18 22:19:24
以下是引用ZCMY在2019/8/17 20:33:13的发言:
你用EM235输出的那路接变频器?
输入是ABB变频器的模拟量输出,不正常应该就是接线或者PID。200的AI/AO都不咋地,不是隔离的,这个235尤其的不稳定,如果可能,建议楼主改成231+232吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/18 22:47:17
拔码调好了没有?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
559
luzhongui
文章数:6
历史总积分:559
发表于:2019/8/28 19:31:22
235模拟量接线
559
luzhongui
文章数:6
历史总积分:559
发表于:2019/8/28 19:33:29
[此贴子已经被作者于2019/8/28 19:34:49编辑过]
109.3514
