回帖:7个,阅读:1659次 [上一页] [1] [下一页]
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/8/17 15:56:39
在做一个项目,两台XDM-60T10-E做主从站通讯。主站的一些继电器M写到从站继电器M(比如主站M900状态写到从站M900),程序写得比较顺利。但有个问题是这样:如果485通讯的+和-两条线断了,通讯不上有没办法检测到??或者就怎么写一段程序来检测这个通讯是否正常??还是有其它方法知道主从站的通讯是否正常??
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/8/17 16:44:31
看一下手册有特殊继电器的
大家一起学习
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2019/8/17 16:47:07
通讯状态位.
如果没有通讯状态位.
那就自己做的心跳.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/8/17 17:07:41
回复 #2楼 pqsh
明白了,查到了,SM160和SD160.已解决问题。谢谢
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/8/17 17:08:06
回复 #1楼 YXBK
明白,谢谢
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/8/17 17:09:19
以下是引用pqsh在2019/8/17 16:47:07的发言:
通讯状态位.
如果没有通讯状态位.
那就自己做的心跳.
做的心跳??什么意思
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2019/8/17 19:23:59
以下是引用诚邦在2019/8/17 17:09:19的发言:
通讯状态位.
如果没有通讯状态位.
那就自己做的心跳.
做的心跳??什么意思
专门用一个位,不断翻转,0,1,就像在跳动似的,用来检测通讯数据是不是活动的.如果长时间没检测到跳动,就证明对方死了,如心脏一样.
如果我忘了我
请帮忙记得我
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/8/18 15:21:40
回复 #6楼 pqsh
哈哈……这个方法我也有想过。
62.4942
