信捷XINJE
回帖:3个,阅读:2806次 [上一页] [1] [下一页]
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/8/16 21:19:07
刚刚做的一台设备,PLC用的是信捷的XC系列,上位机用NI的OPC服务器,程序运行一开始是正常的,设备是长时间运行的,过几天就会出现一次中断。
今天在现场排查故障,分析下来有这么几个
1.通讯线中间剪断过,中间的屏蔽层断裂,现场干扰比较大
2.XC系列的Modbus访问周期理论上可以很短,但是一般不要小于100ms吧
3.上位机编程通讯没有做好错误处理和通讯重启
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
21101
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:835
历史总积分:21101
发表于:2019/8/17 16:51:12
楼主这是经验之谈吗?
另外opc和modbus之间怎么转换的?
modbus是串行的吗?那100ms,9600的才100字节.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/8/17 17:24:06
以下是引用pqsh在2019/8/17 16:51:12的发言:
楼主这是经验之谈吗?
opc就是通过计算机上的opc服务器,与下位机通信,交换数据,然后把这些数据变量在内存中提供统一的访问接口,modbus,Profibus,enternet等等协议都有不一样的opc服务器,各个厂商会研发针对自家plc或者其他可通讯设备的opc服务器。我用的美国国家仪器的opc服务器,集成了很多常见的通讯协议
21101
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:835
历史总积分:21101
发表于:2019/8/17 19:21:32
以下是引用zhujilucj在2019/8/17 17:24:06的发言:
楼主这是经验之谈吗?
明白了,谢谢!
如果我忘了我
请帮忙记得我
46.8003
