台达论坛
回帖:11个,阅读:2107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
品牌积分(台达):221
发表于:2019/8/16 16:58:08
2270台变频器那就是2270台水泵了,很想知道这一个怎样的控制系统,这么多变频器怎样处理干扰问题的。
https://mp.weixin.qq.com/s/d1Z6MYEbBU856lTOflf8sA
8月8日-16日,第二届全国青年运动会在山西太原举办。
这是新中国成立70年以来,山西省举办的规模最大、规格最高的综合性体育赛事。为此,开幕盛典之宏大隆重,完全不输奥运规格。
https://v.qq.com/x/page/m0914tzjn0a.html
作为二青会开幕式的组成部分,在分会场的长风商务区文化岛,一场大型的水幕喷泉秀正在倾情演绎。喷泉水幕与灯光交相辉映,以水、灯、声、影综合呈现出华丽炫目的,配合着音乐的节奏,演绎当代太原的磅礴大气。
要实现这样规模的喷泉水秀,需要的不仅是艺术创意,更要有强力的工业技术作为支撑。
在这条2.1公里长、50米宽的内河河道上,总共分成六大区域,使用了2270部台达MS300系列变频器,用于精确控制喷泉运动节奏。而整个建设周期,仅仅用了不到1个月。
为了高品质地完成此次二青会喷泉水幕秀,台达为客户推荐了旗下MS300系列变频器的控制方案。
首先,2.1公里的长距离喷泉场景,使得变频器到水泵最长距离超过200米以上。为此,需要变频器功能足够强劲,而且对体积大小也有要求。而这两点都是台达MS300的强项,不仅功率满足需求,而且体积优势明显,节省了配电柜内的空间。
为了保证喷泉出水效果,要求变频器能实现瞬时的加减速。MS300 良好的过电流过电压保护功能和其它丰富的功能设定,完美地满足了音乐喷泉的特殊要求,也为二青会开幕式的精彩演绎贡献良多。
在此次二青会期间,长风商务区文化岛的喷泉水秀,已成为大赛活动的一大看点。而今后,这里也将成为太原市民消暑纳凉、娱乐休闲的重要景观之一。
[此贴子已经被jint于2019/8/16 17:05:20编辑过]
大家一起学习
4811
1240368017
文章数:502
年度积分:320
历史总积分:4811
品牌积分(台达):2
发表于:2019/8/16 20:07:30
这么设备怎么解决干扰的?
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
品牌积分(台达):101
发表于:2019/8/16 21:11:55
这个工程变频器不是主要看点,更主要的看点系统架构,通讯和控制方式竟然没在文章中露脸
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
品牌积分(台达):4
发表于:2019/8/16 21:42:19
一个柜子27个,需要84个柜子;
一个变频器按1000算,光是变频器就是227万了。
估计也就用个一两次,钱多烧的。
let me go任我行
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
品牌积分(台达):15
发表于:2019/8/17 0:35:17
这么多的变频器同时运行,如果活动结束之后,这些变频器是不是要隔开的启动还是拆除。。。
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
品牌积分(台达):221
发表于:2019/8/17 11:01:40
以下是引用goldage在2019/8/16 21:11:55的发言:
我也想知道,可惜这是台达发出来的,而又只是用了台达的变频器
大家一起学习
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/18 11:28:39
图片中变频器功率目测不超过2KW
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/18 11:58:39
想知道是如何解决了变频器到电机200米的距离
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
品牌积分(台达):221
发表于:2019/8/18 13:25:19
以下是引用465010287在2019/8/17 0:35:17的发言:
大家一起学习
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
品牌积分(台达):2
发表于:2019/8/19 9:54:46
没想到说用了两千多台,当时预估有个六七百台,现场电气柜数量看上去感觉也不该有这么多
