接触器声音 大[求助]
接触器声音 大[求助]
yangzong
作者的所有帖子(25)
发表于:2005/8/16 23:42:00
各位大狭 我单位有一接触器CJ20-1000最近几天声音、特别大已经用了有一年多 请问有没有办法修复 谢谢、
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的运动控制解决方案在术中 X 射线成像中的应用
九万
作者的所有帖子(10)
发表于:2005/8/17 1:26:00
可能触点上有灰,若无,再检查一下绝缘套管是不是破拉,
CNC | 模拟主轴同期攻丝应用
pli01800
作者的所有帖子(24)
发表于:2005/8/17 10:40:00
1、电压低。2、短路环松动。3、自保接点接触不实。4、铁心接触面脏
以上几点考虑检查一下,
倍福 XTS 助力快速高效的疫苗生产线
猪十戒
作者的所有帖子(16)
发表于:2005/8/17 18:11:00
如果时间有一年了
一般是铁芯的问题
建议打磨下
台达V系列变频器在电梯行业的应用
hu200506
作者的所有帖子(225)
发表于:2005/8/17 18:24:00
可能是短路环坏了
技术简讯 | CC-Link红外线中继器模块的停产通知
mzl2004by
作者的所有帖子(35)
发表于:2005/8/17 19:12:00
除了上面的原因以外,看看你的cJ20接触器线圈上是否带有个整流桥,如果整流桥中的二极管有问题,也能出现这种现象.
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
wg5821992
作者的所有帖子(21)
发表于:2005/8/17 20:02:00
那是你的线圈铁芯产生的声音,如果铁芯上的短路环坏了就得换,不坏就是上面脏了,用砂纸磨一下就行了
系统集成式能源测量助力实现从能量管理到状态管理的过渡
wqh.6038
作者的所有帖子(28)
发表于:2005/8/17 22:02:00
完全正确!
台达变频器在恒线速度功能上的应用
电厂专业低压电工
作者的所有帖子(31)
发表于:2005/8/17 23:59:00
可能原因有以下,具体自己查看!
1、铁芯部位灰尘多或者是脏;
2、线圈吸合不好,有卡涩或老化现象;
3、接触器接点动作不灵活,拆开灭弧罩手动分合判断,是否动作良好,无卡涩现象;
4、接触器接点是否损伤较为严重?
5、短路环是否有损坏!
精彩视频 | 倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
凤凰城主
作者的所有帖子(27)
发表于:2005/10/5 7:20:00
查短路环!
CNC | M80 NC Explorer 传输网络组网注意事项
