接触器声音 大[求助]
接触器声音 大[求助]
yangzong
作者的所有帖子(25)
发表于:2005/8/16 23:42:00
各位大狭 我单位有一接触器CJ20-1000最近几天声音、特别大已经用了有一年多 请问有没有办法修复 谢谢、
台达DMV视觉系统在汽车行业的应用
九万
作者的所有帖子(10)
发表于:2005/8/17 1:26:00
可能触点上有灰,若无,再检查一下绝缘套管是不是破拉,
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
pli01800
作者的所有帖子(24)
发表于:2005/8/17 10:40:00
1、电压低。2、短路环松动。3、自保接点接触不实。4、铁心接触面脏
以上几点考虑检查一下,
开放式自动化解决方案应用于风力发电
猪十戒
作者的所有帖子(16)
发表于:2005/8/17 18:11:00
如果时间有一年了
一般是铁芯的问题
建议打磨下
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
hu200506
作者的所有帖子(225)
发表于:2005/8/17 18:24:00
可能是短路环坏了
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
mzl2004by
作者的所有帖子(35)
发表于:2005/8/17 19:12:00
除了上面的原因以外,看看你的cJ20接触器线圈上是否带有个整流桥,如果整流桥中的二极管有问题,也能出现这种现象.
台达产品在纺织上的整合应用
wg5821992
作者的所有帖子(21)
发表于:2005/8/17 20:02:00
那是你的线圈铁芯产生的声音,如果铁芯上的短路环坏了就得换,不坏就是上面脏了,用砂纸磨一下就行了
台达A2伺服在模切印刷送纸部的应用方案
wqh.6038
作者的所有帖子(28)
发表于:2005/8/17 22:02:00
完全正确!
台达机电产品在液体灌装机上的应用
电厂专业低压电工
作者的所有帖子(31)
发表于:2005/8/17 23:59:00
可能原因有以下,具体自己查看!
1、铁芯部位灰尘多或者是脏;
2、线圈吸合不好,有卡涩或老化现象;
3、接触器接点动作不灵活,拆开灭弧罩手动分合判断,是否动作良好,无卡涩现象;
4、接触器接点是否损伤较为严重?
5、短路环是否有损坏!
精彩视频 | 灵活的仓储物流自动化解决方案
凤凰城主
作者的所有帖子(27)
发表于:2005/10/5 7:20:00
查短路环!
CNC | 经验之谈 带你熟练运用相对位置误差补偿功能
