变频器维修
变频器维修
请各位高手看看这个IGBT是不是有问题
请各位高手看看这个IGBT是不是有问题
deslg
作者的所有帖子(96)
发表于:2019/8/16 16:08:28
一个6根丝,一个4根丝。难道4根的截面积要大一些??
国际化肥公司利用ABB变频器和电机提高能源效率
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2019/8/16 17:10:59
用电容表量一下GE的结电容,电流一样大的,电容值差不多的。
PPC-3312QK:高性能/低功耗/丰富接口工业平板电脑
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2019/8/16 17:17:38
恭喜你可能买到假货了,第二张序号为G1603的应该是改标模块!
这是第一个模块的扫码信息,尾号和模块能对上
这是第二张的扫码信息尾号为1726,和模块对应不上!
[此贴子已经被作者于2019/8/16 18:53:42编辑过]
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
deslg
作者的所有帖子(96)
发表于:2019/8/16 17:19:42
回复 #1楼 711022027
就是不一样。四根丝的28nF,六根丝的36nF。关键手册上这个数据什么意思?
(输入电容Input capacitance f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25 V, VGE = 0 V Cies 28,0 nF)
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(3)
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2019/8/16 17:56:50
肯定买到改标的假货了,模块可以与原来机子里好的对比一下,整台机子模块的参数要一致。
开放式自动化解决方案应用于风力发电
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/8/16 18:13:53
晕,第一次用微信扫码,在某宝搜了一堆模块,10个有9个扫不出来,有新有拆机,这个方法真的靠谱?!话说我维修都没买过新模块!
BIS-6665I-D10:发力智能制造的全新模块化工业整机
deslg
作者的所有帖子(96)
发表于:2019/8/17 7:42:10
回复 #2楼 805709808
这个方法不错,谢谢指点
为在控制柜外针对无线应用的 USB 口提供最佳保护
deslg
作者的所有帖子(96)
发表于:2019/8/17 7:46:08
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
拆机的也没啥,就是这个新模块改标的万恶啊!
英飞棱说到他们官方指定代理购买,他们不能提供鉴定和鉴定方法。
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/8/17 8:06:02
西门子原装电机模块拆下来的,扫不出来,这个不可能是A货,还有一大堆炸毁的模块,懒得验证了!
智慧急救:华北工控提供救护车智能调度系统专用整机
deslg
作者的所有帖子(96)
发表于:2019/8/17 8:10:59
大概意思是后面4位数,1348.真的。
维萨拉|Regional CCU:Niterra 开创性脱碳计划,依托二氧化碳测量技术驱动
