变频器维修
回帖:5个,阅读:14549次 [上一页] [1] [下一页]
MU5895
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/8/15 21:21:26
现在有一台变频器送电面板无显示,上电前检查开关管正常,起振回路电阻正常,但是测振荡回路的电容时发现一个35v100μf电容容量只有约25μf,将这个电容拆下来测量却正常,装好后单独给电源板上电测2844B7脚电压在10到15V之间波动,分别测8脚和6脚都没有电压,请帮忙看看如何维修啊?谢谢谢谢。
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/8/15 21:36:58
都是老问题,先搜索论坛开关电源相关,看完再说!
MU5895
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/8/15 21:40:57
好的谢谢!
1096404320
文章数:40
历史总积分:868
发表于:2019/8/30 8:14:22
35V100uf的电容应该是2844的7脚电源滤波电容吧!开关电源上电2844电源电压来回跳,明显的有短路现象,这么基础的都不知道
此帖发自论坛手机版
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/25 16:46:04
打嗝的原因不外乎三:
1、过流动作,3脚电流信号远高于1V;
2、过压动作,1脚电压信号低于1V;
3、欠压动作,自供电能力不足,使7脚低于10V而停振。
可逐一排除。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
MU5895
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/9/26 0:40:08
谢谢各位老师的帮助,确实是短路了,我按照咸老师的方法一个一个去排除,前面介绍的不清楚,我再补充一下,这是一台正弦EM303A55KW变频器的电源板,开关电源用的是2844的芯片,1脚直接接地,上电检测3脚电压约1.4伏多,7脚电压又低不到10伏以下。在起振回路和振荡回路来回折腾了几圈还是没有发现哪里短路了,最后查找负载回路,最后发现一路负载的芯片短路造成了整个开关电源打嗝,这确实是3楼1096404320师傅说的一样,其实我也是看到咸老师以前的帖子里有介绍这个原因来找到,最后还是非常感谢各位老师的指导,谢谢!
107.7559
