EPLAN
EPLAN
EPLAN制作图框救助
EPLAN制作图框救助
benclee
作者的所有帖子(82)
发表于:2019/8/15 19:40:19
附件:
本地下载
各位师傅,制作图框时,中间行和列的线怎么去掉。谢谢
[此贴子已经被作者于2019/8/15 19:58:42编辑过]
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/8/16 1:14:27
在主数据 /图框 /打开该图框在可以删除,这个帖子应该在EPLAN板块发帖,你发错版块了。。谢谢
台达变频器在并纱机上的应用
benclee
作者的所有帖子(82)
发表于:2019/8/16 8:11:23
回复 #1楼 465010287
你好,谢谢提醒,可以帮忙移动一下吗,
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
benclee
作者的所有帖子(82)
发表于:2019/8/16 8:16:31
回复 #1楼 465010287
你好,就是中间井字型的线。我试过将行高或列宽,改为0是可以去掉,但行号和列号也没有了。还可以在哪里删除,且保留行号和列号。
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
benclee
作者的所有帖子(82)
发表于:2019/8/16 8:16:57
图尔克过程控制布线解决方案
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/8/16 15:17:37
回复 #4楼 benclee
在特殊文本添加行 和列就可以了 .画个直线就可以了..
维萨拉实时压缩空气露点监测如何提高 Walki 的质量、效率和可靠性
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/18 21:20:33
打散后,把图框中间的线剪切掉,修改完后,再做成块保存是不就可以了,可以 试试。
[此贴子已经被作者于2019/8/18 21:22:05编辑过]
思想决定高度
台达变频器在跑步机控制系统中的应用
尘72GY
作者的所有帖子(13)
发表于:2019/10/11 20:02:48
感谢楼主
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
