施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:4422次 [上一页] [1] [下一页]
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/8/15 17:28:02
如何不下载程序就修改TM258,241,251这类PLC的IP地址?
SoMachine平台PLC在使用以太网联机的时候通常会发现PLC和电脑不在同一个网段,需要修改电脑的IP和PLC同一网段才能下载程序。
也可以使用另一种方法,在“设备树”中,双击“MyController”,在“通讯设置”中,对扫描出的PLC点击右键,选择“处理通讯设置”会出现如下对话框:
在这里也可以修改PLC的IP地址,将PLC直接设置到和电脑同一网段就可以下载程序了。
[此贴子已经被jint于2019/10/28 11:06:48编辑过]
5958
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:635
历史总积分:5958
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/8/19 11:25:45
windows 7以后可以给网卡设多个ip地址,省的换来换去。。。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
品牌积分(施耐德):64
发表于:2019/8/19 13:13:14
以下是引用FreeTigerMan在2019/8/19 11:25:45的发言:
请问这个是如何设置的 目前可以了?
8280
0aguang0
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:8280
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/8/19 22:08:41
回复 #1楼 FreeTigerMan
求怎么操作多IP这个??
这个改IP..有的时候真的很蛋疼...总感觉得需要改至少一次电脑的IP
首先.不是一个段的时候..有的时候根本刷不出来PLC   400说多等一段时间..有可能会搜出来
要改成plc段的时候.登录上.下载一次程序...plc的ip改成你需要的IP..然后...
又掉线了...还需要把电脑的IP改回程序的号段...
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
462
想养猫IDcgwS
文章数:1
历史总积分:462
品牌积分(施耐德):1
发表于:2023/7/12 16:55:58
请问我在设备树中给已经组网的M241和1MC078两个PLC添加网关,设置完网关提示等待生效,刷新重连仍然是未设置网关的状态。是一定要在组态上断开连接才能设置吗 ,还是说必须在程序里设置然后下载程序
362.9932
