仪器仪表
回帖:11个,阅读:1967 [上一页] [1] [2] [下一页]
流量计选型求助
19089
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:437
历史总积分:19089
发表于:2019/8/15 14:07:30
已经在用的是玻璃转子流量计,测量产品的最大透气量,测量过程是固定一件产品,打开压缩空气阀门,流量稳定后记录数据,由于这种操作方式不符合流量计的使用要求,玻璃转子流量计使用寿命很短,且测量数据不能自动记录
现在想更换一个数显流量计,配合PLC、触摸屏做数据记录,流量计的流量范围不知道怎么选了。
现在产品测量使用的压力0.3MP,测得的产品流量范围在6-40 m3/h之间。不明白的是,玻璃转子流量计的刻度应该是标况流量的刻度,现场测得的实际数据应该是“工况”。找到了一款旋进漩涡流量计,DN32 流量范围是4.5-60m3/h,它这个流量如果是工况我是否可以直接选用,如果是标况流量范围呢
[此贴子已经被作者于2019/8/15 14:08:04编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/15 14:32:39
不管啥子流量计,输出的都应该是标况吧,单位是Nm3/min或者Nm3/h。那个N就是标况的意思。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11044
chi1225
文章数:2766
年度积分:711
历史总积分:11044
发表于:2019/8/15 15:11:33
用过欧米茄的流量计,用来定量控制氮气;二手都都3500,感觉很好。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
19089
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:437
历史总积分:19089
发表于:2019/8/15 16:05:34
回复 #1楼 yanli7234
选了一个流量计DN32的,流量范围是4.5-6060m3/h。它的这个流量范围是工况
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/15 17:07:39
罗茨流量计或者涡街流量计都可以
这两种都有信号输出的!
19089
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:437
历史总积分:19089
发表于:2019/8/15 17:21:26
回复 #4楼 wenquan753
选了旋紧漩涡流量计,本来想使用热式气体质量流量计的,但压缩空气含水,测量不准确
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/16 9:25:48
以下是引用lizhengchao2019/8/15 16:05:34的发言:
应该折算成标况。气体根据介质、温度、压力可以折算的,液体就不需要折算了,工况、标况基本上一样。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
19089
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:437
历史总积分:19089
发表于:2019/8/17 8:15:34
回复 #6楼 yanli7234
如果是气体销售结算应该转换成标况,检测现场使用的流量直接显示工况就行了吧?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/17 23:53:20
以下是引用lizhengchao2019/8/17 8:15:34的发言:
除了机械的指针表,本胖不知道有显示工况的流量计。本胖不管现场的仪表,用的都是进入PLC的仪表,也有极少用数显表的,都是标况的。个人认为所谓的工况是没有意义的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
19089
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:437
历史总积分:19089
发表于:2019/8/18 8:04:29
以下是引用yanli72342019/8/17 23:53:20的发言:
标况流量是在温度20度,一个大气压下的流量。在生产现场测量的值都是"工况”,只不过现在的流量计表头大多都可以根据压力、温度将“工况流量”转换为“标况流量”。只有质量流量计不需要转换,它检测的是质量流量,有的也可以显示体积流量。
像玻璃转子流量计等,它们的刻度是在标况下的刻度,但现场使用都是“工况”
以上关于“工况”和“标况”的描述是在网上搜寻到的,我理解的也是这样。不过在寻找流量计式,一个厂家的人员说的“工况”和“标况”与我理解的相反,他可能是销售人员,网页上留得都是他的电话。
