回帖:2个,阅读:1015次 [上一页] [1] [下一页]
10279
hs82463789
文章数:204
年度积分:935
历史总积分:10279
发表于:2019/8/14 19:49:02
客户一台设备,配置FX2NPLC,2AD模块,压力传感器,威纶触摸屏,现在屏上显示实时压力数值,压力测试,工作流程是压头下降,到达下限回程,完成一个动作,检测压力显示从低到高,到达高点后数值下降,回程没有压力,要求显示数值最高值,程序怎么改?希望大师们指导,拜托了
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/8/14 21:08:21
是不是在压头下降的过程中压力值是从低到高的,到达最低位置时压头就往上升,现在需要算出在下降过程中的一个压力最大值。如果是这样的话就不停比较再传送可以了。
[此贴子已经被作者于2019/8/14 21:16:34编辑过]
大家一起学习
10279
hs82463789
文章数:204
年度积分:935
历史总积分:10279
发表于:2019/8/15 8:15:30
是的,谢谢版主
78.1151
