西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:4526次 [上一页] [1] [下一页]
S7-300CPU的STOP灯常亮
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/14 19:08:11
巡检中发现 S7-300CPU的STOP黄色指示灯常亮,不知是什么原因 ,应该从什么地方查起呢?
思想决定高度
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/14 19:34:44
存储器管理器导致 STOP
产生可能性:
较强干扰
MMC卡损坏
CPU本身硬件故障
解决步骤:
1. 将CPU拆至办公室环境测试
2. 更换MMC测试,如oK,则原卡硬件故障
3. 更换CPU测试,如OK,则原CPU硬件故障
建议楼主连上电脑进行CPU诊断,看看错误信息
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/14 20:26:55
以下是引用李东泽在2019/8/14 19:34:44的发言:
存储器管理器导致 STOP
产生可能性:
较强干扰
MMC卡损坏
CPU本身硬件故障
解决步骤:
1. 将CPU拆至办公室环境测试
嗯 ,在现场也想用连接电脑CPU诊断,不太方便 ,没有操作票 。
思想决定高度
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/14 20:32:34
1、图示网线拔下,STOP灯也还是亮 ,将此网线的另一端拆下,用网线测试工具测试 ,1、2、3、6灯亮,4和5没有亮,对此网线的通讯还不是很了解 ,不知道是否正确 。
2、将CPU重启后,故障还在。
思想决定高度
30124
goldage
文章数:16573
年度积分:1642
历史总积分:30124
发表于:2019/8/14 20:57:46
虽然图太黑,看不清楚,但不像是干扰引起的停机,如果干扰停机的话,复位后应该可以启动
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2019/8/14 21:45:50
CPU正常,通信模块不工作,网线用的是1236
网线接好了P1或P2要亮
[此贴子已经被作者于2019/8/14 21:56:15编辑过]
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/14 22:55:59
以下是引用limassol在2019/8/14 21:45:50的发言:
网线接好了P1或P2要亮
眼睛非常独啊!我描述错了,的确是CP343-1停止,网络接口X1P1灯不亮 。
思想决定高度
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/14 22:58:41
缘于最近一次不明原因断电 ,恢复供电后就是这个样子了。
思想决定高度
87933
ZCMY 版主
文章数:47968
年度积分:1140
历史总积分:87933
发表于:2019/8/15 10:44:19
居然用了PULS的电源供电,舍得下成本呀;
PLC诊断还是用电脑连上比较简捷;
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/8/15 21:54:01
你这个是通信模块停机了   一般打STOP再打RUN或者同时重新上电后可以正常工作
129.3149
