机电一体化
回帖:18个,阅读:2832次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/8/13 23:34:41
假设现在把工业电,民用电的频率改成100Hz,在现在设备(50Hz)标准下,会发生什么现象???
100Hz的供电比50Hz(60Hz)相比,有什么优点(缺点)???
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/14 7:05:31
只是标准不同。,频率高低各有优缺点,50Hz频率较低,进入听觉范围的干扰可以较少,但其电压的波动就较大,需要更大容量的滤波电容。60Hz相对来说滤波电容就较小了。
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/8/14 8:21:19
从有效值上面来看,100Hz电压会高一些
[此贴子已经被作者于2019/8/14 8:24:07编辑过]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/8/14 9:25:15
以下是引用changmike在2019/8/14 8:21:19的发言:
电压有效值高???
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/14 9:32:09
我想到的是电机转速回升高,别的方面还需细琢磨
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/8/14 9:45:51
没事瞎想;
想想你家里差不多所有的电器都要买新的,再想想你的钱包;
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/8/14 11:09:11
以下是引用hwjtxf在2019/8/14 9:32:09的发言:
升到原额定转速的×2
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/14 14:38:09
以下是引用10011001在2019/8/14 11:09:11的发言:
升到原额定转速的×2
电压不变是不行的,相当于欠压,电机会过流(转差率大)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/14 14:39:31
本胖倒是想过660V、三相入户。380×根号三≈660V。这样,电流小很多,能省很多很多的铜。工业上也是用660V电机代替380V电机。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2019/8/14 15:49:56
以下是引用yanli7234在2019/8/14 14:39:31的发言:
目前在矿井基本上都是660V,还有一些1140.但是没零线呀,所有的控制线路都得经过变压器来降压处理。
